Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: PR-ка вместо резервирования в области ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2025, 09:12
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Настраиваю детерминированное ППМ, т.е. ППМ нужно по факту появления потребности в материалах.
Создал материал с ракурсами ППМ. В ППМ1 способ ППМ указал PD-детерминированное ППМ, Размер партии в ППМ EX-Расчет точного размера партии. В ракурсе ППМ2 Вид заготовки F-Заготовка на стороне, СпецВидЗаготовки - Указал перемещение запаса, завод и Резервирования перемещаемого запаса с завода в область ППМ. Затем в ППМ1 добавил две области ППМ. Область ППМ1 - Склад1 и область ППМ2 - Склад 2.
При запуске прогона ППМ по этому материалу по области ППМ1 склад1 создаётся резервирование на перемещение с завода на склад1. А вот при прогоне ППМ области ППМ2 склад2 вместо резервирования на перемещение создаётся заявка на закуп. При запуске прогона ППМ завода создаётся заявка на покупку для склада 1.
Не могу понять почему вместо резервирования на перемещение для склада 2 создаётся заявка на закуп. На сколько я понимаю, основная настройка, которая за это отвечает это СпецВидЗаготовки, которая указана в ракурсе ППМ2. Может кто подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: PR-ка вместо резервирования в области ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2025, 09:58
Вт, фев 21 2006, 15:59
Маловато данных для конкретного ответа.
Области ППМ одинаковые или чем-то отличаются кроме склада? Группа ППМ и СпецВид заготовки одинаковые?
Как настроен Объём планирования?
Проверьте в настройке области ППМ, настроены ли правильные склады в папке "Присвоить склады" (не "Склад поступления" на основном экране настройки области).
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2025, 12:15
BiG написал(а):
Один материал. Две области ППМ, отличающиеся друг от друга только разными складами. Специальные виды заготовки одинаковые в обоих складах области планирования. Группы не настраивал. Запускаю MD03 - ППМ ОтдМтрл/Одноурв по материалу.
Что характерно, интереса ради, настроил тоже самое в другом манданте, там работает как надо. Видимо там и буду дальше тестировать.
