Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: BADI MD_CHANGE_MRP_DATA MRP-MD01, не обновляются результатные данные ППМ при отмене деблокирования
СообщениеДобавлено: Сб, сен 20 2025, 11:51
Пт, дек 26 2008, 07:01
Коллеги всем приятного выходного дня!!!
Обращаюсь по следующей проблеме: Реализуется задача по формированию заявки на закупку материалов с использованием компонента ММ-MRP.
В качестве потребности используется заявка на перемещение c контировкой. Для заявки на перемещение настроена процедура деблокирования.
Требование - Не деблокированные заявки на перемещение не релевантны ППМ.
Реализовано BADI MD_CHANGE_MRP_DATA-метод CHANGE_MDPSX_MDUA.
IF ls_eban-BSART = 'ZMZ' AND ls_eban-FRGKZ <> 'R'.
clear ch_mdps-vrfkz.
* --> set changing flag
ch_changed = 'X'.
CH_EXIT = 'X'.
ENDIF.
После деблокирования заявки при прогоне ППМ в транзакциях MD01/MD02/MD03 данные корректно отражаются в результатной ведомости ППМ-на основе заявки на перемещение формируется заявка на закупку.
В случае отмены деблокирования при прогоне ППМ в транзакции MD02/MD03 результатные данные в ведомости ППМ обновляются- заявка на закупку удаляется, но для транзакции MD01 результатные данные остаются без изменения заявка на закупку созданная при прогоне ППМ не удаляется. Не можем понять в чем проблема (система EHP 7 for SAP ERP 6.0).
Если кто-то решал данную проблему просьба поделиться информацией. Заранее благодарен за помощь в решении данной проблемы.
