Текущее время: Сб, авг 29 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Дата ППМ в транзакции MD01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2025, 08:38
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты ММ.
Занимаюсь изучением детерминированного ППМ ММ. В общем и целом вроде бы всё понятно, но не совсем.
Есть заказы ТОРО, где формируются резервирования на материалы, которые в последствии списываются на это резервирование. Настроил области планирования, на которые будут создаваться резервирования на перенос с завода. Под заводом подразумевается несколько складов. На самом же заводе будут создаваться заявки на закуп материалов.
Возник такой вопрос: заказы торо создаются в течении 3-4 месяцев. После определённого deadline по сбору первичных потребностей, надо запустить процесс планирования транзакцию MD01 - Общее планирование. На экране этой транзакции есть поле Дата ППМ. В справке по этому поле написано
При планировании потребности в материалах в поэтапном планировании потребности в материалах планируются только те материалы, дата планирования которых в файле ППМ совпадает с этой датой. Для присвоения материалу дней планирования используется цикл планирования (календарь планирования) в основной записи материала.
Вот это меня смущает. Если заказ ТОРО создался в январе, а дата ППМ запуска прогона MD01 в марте, то увидит ли система первичную потребность, если дата первичной потребности резервирования заказа ТОРО отличается от даты прогона ППМ. Календарное планирование на вкладке ППМ2 в основной записи материала не указано.
Ну ли вообще обращать внимание на дату ППМ, а то в курсе SCM525 про файл ППМ только какие то общие понятия? Кто - нибудь подскажет?
