Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Как работает галка <ОбязатУправлЦеной> на экране настройки вида материала ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2025, 16:25
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Никто не подскажет - на что влияет наличие/отсутствие галки <ОбязатУправлЦеной> на подэкране <Оценка> у вида материала ?
Смысл ее назначения в переводе гугла <Определяет, отображается ли индикатор контроля цен, определенный для типа материала, как значение по умолчанию (индикатор не установлен) или как фиксированное значение (индикатор установлен) при создании или изменении основных записей материалов> для меня непонятен.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Как работает галка <ОбязатУправлЦеной> на экране настройки вида материала ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2025, 23:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну вроде гугл прекрасно все и перевел. Если индикатор установлен, то значение из вида материала игнорируется, требуется установить на уровне карточки материала.
Если не установлен, то в материал берется управление ценой из вида материала по умолчанию, но может быть переопределено на уровне материала при необходимости.
Если в виде материала подавляющее большинство номенклатуры будет соответствовать заданному в этом самом виде, то целесообразно снять. Если нет или если того велит контроль при создании, то лучше поставить - тогда решение будет целиком на пользователе.
Ищу работу
