Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Сторно счёт фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 14:09
Чт, сен 16 2004, 11:47
Подскажите пожалуйста, как можно сторнировать MM-ский счёт RE,если документ закупки уже в архиве?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 17:22
Ручками сделать записи в таблицах RSEG и RBKP. Затем таким же образом создать бухгалтерский документ в таблицах BSEG и BKPF. И далее разнести сальдо по соответсующим таблицам сальдо основных счетов, по которым была проводка. :)
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёт фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 04:51
Полевой Алексей написал:
Спасибо.
Обязательно надо сторнировать ? Например,для закрытия счета кредитора можно делать кредитовое авизо . Есть и другие способы.
А ручками поработать не советую ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 05:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Спасибо.
Если делать кредитовое авизо в ММ - ссылка на заказ также необходима, а его то нет - он уже в архиве... похоже тут FI-ем нужно закрывать кредитора.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 08:54
А зачем мне его ручками создавать,если он у меня есть. У меня только документ закупки, на кот. был выставлен счёт, уже находится в архиве.
