Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Присвоение источника поставки в заявке из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2005, 15:55
Коллеги, добрый вечер!
Проблема в следующем.
При создании заказа клиента va01 формируется заявка на закупку. В ней автоматически присвоен источник поставки. Нужно, чтобы не присваивалось!
В определении для закупщика значений по умолчанию сняты метки в присвоении ист поставки, в постоянных значениях пользователя EVO прописано. Что делать? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение источника поставки в заявке из заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:32
Чт, сен 27 2007, 08:45
Актуально! В редких случаях такое происходит, от чего такое может быть?
Раб SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:34
Чт, май 19 2005, 12:34
происходит у одного и того же пользователя или у разных с одинаковыми или разными EVO?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:01
У всех одинковый EVO - пусто, в настройке значений по умолчанию для закупщика на закладке "выбор источника поставки" сняты все галки. Ни квотирования ни инфозаписей ни книг источников поставки нет. Как можно повлять чтобы ничего не определял при создании заявки из сбытового заказа, и почему вообще автоматически определяет?
Раб SAP
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение источника поставки в заявке из заказа клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 15:38
попробуйте еще сравнить материалы, если они разные
если в редких случаях такое происходит - найдите, в чем разница между случаями
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:00
А какие могут быть предпосылки для такого автоматического определения источника поставки? Если нету ни инфо-записей, ни квотирования, ни книги источника поставок.
Раб SAP
