Текущее время: Сб, сен 19 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Настройка авт. подтягивания доп условий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:15
Пн, май 21 2012, 14:37
Добрый день, уважаемые гуру! Ситуация такая: Создаем заказ на поставку и внего автоматически поддтягиваются в заголовок доп условия такие как доставка или монтаж. Я знаю, что в СПРО есть где то галка, которую надо снять, чтоб доп условия не тянулись и надо было каждый раз их вносить заного. Я так понимаю они тянутся из инфо-записи? Может кто знает где эта настройка в СПРО?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка авт. подтягивания доп условий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:25
Пт, янв 30 2009, 16:19
В виде условия (УМП- Закупки - Условия - Определение расчета цены - Определение видов условий) нужно для поля "Ввод вручную" выбрать "А".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 09:27
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:00
не помогло.. Надо чтоб из прошлых заказов на поставку совсем ничего не подтягивалось. Ни условия, ни цены...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:08
Чт, май 10 2007, 09:15
Это решается следующим образом:
присвоением параметра EVO, с соответствующей его настройкой.
Настраивается в SPRO->УМП->Закупки->Данные среды->Определение для закупщика значений по умолчанию. В "Настройке значений по умолчанию" создаем новую запись (к примеру 01) и переходим в подробную информацию, в закладке "КопировЦены" ставим "Не копировать".
Затем пользователю присваиваем EVO со значением созданной нами записи 01.
