Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: как получить выходную форму (любую) при управлении запасами
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:05
Вт, май 31 2005, 20:23
Нужно получить какую-нить выходную форму, например приходный ордер или что-то в этом роде. чтобы можно было распечатать и показать руководству... :-)
при помощи чего это можно сделать? (где найти)
и вообще какие стандартные формы есть в sap и опять-таки где их можно посомтреть?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 11:27
Чт, авг 26 2004, 11:11
Для этого в RU ADD-On есть две формы J_3RMPOR (M4) для приходов и J_3RM11 (M11) для отпуска материала. Все что касается настрек форм и печати движения материалов находится: SPRO->MM-INVENTORY MANAGEMENT->OUTPUT DETERMINATION. Таже в этом разделе можешь посмотреть и стандартные формы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 18:08
Спасибо за подсказку.
а что это такое ADD-On, и какэто найти? :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 23:28
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Тебе проще выпить йаду :), чем внедрять ММ без документации, без консультантов и без тренингов. Я бы на твоем месте потребовал от работодателя хотя бы чего-то одного.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 23:33
А если ничего не дадут - еще есть help.sap.com :P
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 09:19
Пн, сен 27 2004, 08:26
Присоединяюсь к Админу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 20:12
Admin написал:
Не могу, потому как я студент, работаю в рамках преддипломной практики. а делать надо...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 09:33
Пт, авг 27 2004, 09:26
Извини, но такое ощущение что ты и в хелп-то не заглядываешь, сразу пишешь в форум. Люди проблемы на форуме решают, при этом пишут ЧТО СДЕЛАЛИ, КАК ДОЛЖНО БЫЛО СРАБОТАТЬ и вопрос ПОЧЕМУ НЕ СРАБОТАЛО? А ты чуть что - сразу КАК?
Читай хелп, пробуй, потом пиши что не работает...
