Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Затраты на доставку. Перемещение на филиалы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 12:26
Пн, май 02 2005, 16:42
Настоена схема двушагового перемещения : заказ на перемещение-исх.поставка-ОМ-ПМ на филиал.
Вопрос: что должно быть при этом настроено, чтобы можно было вводить затраты на доставку. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Затраты на доставку. Перемещение на филиалы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 12:44
Вт, авг 17 2004, 14:35
mj23 написал:
Схема калькуляции к виду документа UB заказа на первозку, но оно вроде как стандартно и так настроена и включает в себя условия FR* так что заходи в позицию заказа, там по меню "Условия" и вводи себе их на здоровье...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 13:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3560
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 18:34
Спасибо. Все работает .
единственный минус такой схемы: нужно знать затраты на перевозку
до того как отгрузили товар.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 19:46
mj23 написал:
Ну не совсем так... в понедельник отвечу подробнее... :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 10:45
Через схему калькуляции, как я понял, можно ввести запланированные затраты на доставку к заказу на пермещение.
А существует ли возможность ввести незапланированные ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:19
фактические затраты можно скорректировать при вводе входящей фактуры.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:04
mj23 написал:
А как же в заголовке счета логистики, есть поле незапланированных затрат. Как они распределяются можно настроить, т.е. или по позициям счета или отдельной строкой.
А про факт тебе уже Олег сказал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:09
Вт, авг 17 2004, 08:58
А почему не воспользоваться Транспортировкой, настраивается за пять минут?*
Затраты можно распределять как на объекты контроллинга так и в стоимость материалов.
*Вопрос резонен при желании учитывать маршруты, получать плановые значения фрахта, планировать и отслеживать транспорт.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:24
Пн, ноя 01 2004, 13:51
А подойдет ли функционал Транспортировки к следующей задаче?
Имеется контракт на закуп ТМЗ, с большим количеством номенклатур.
Имеется второй контракт на услугу по погрузке ТМЗ при перемещении. Заранее не известно по каким заказам на поставку ТМЗ будет оказываться данная услуга.
Происходит поступление и фактурирование от первого контракта.
Приходит вторая счет-фактура по оказанию услуги. Необходимо связать эту счет-фактуру каким-то образом с контрактом по услуге погрузки и одновременно автоматически распределить сумму счет-фактуры на услугу по полученным материалам, ну например указав заказ на поставку ТМЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 18:52
Подходит, единственное условие:
Для распределения услуг в стоимость материалов, счет фактура по услугам и расчет в транспортировке должен быть произведен до поступления материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:13
Нет, поступление счета-фактуры по транспортировке приходит после поступления материалов.
Можно бы было контировать на материалы в заказе на поставку услуги (транспортировки) однако номенклатура очень большая и автоматического распределения по стоимости не будет, да и связи между двумя заказами на поставку... А контировать на заказ на поставку в системе нет... :?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 09:52
C последней фразой, я так что то и не разобрался, и как собствено контировать услуги в материал, я даже не представляю.
Выход мог быть следующим - плановая цена на транспортировку исходя из тарифов перевозчика. (что многие и делают, и у Вас на предприятии должно быть элементарное планирование).
В текущий момент есть вариации по расчету, но основная модель выглядит так:
Транспортная зона отправки - Транспортная зона приемки - Класс транспортного средства. Здесь надо добавить, что по данным ключам выбирается шкала например на основе объема:
до 100 кг = 100 руб
100 до 200 кг = 200 руб
200 до 500 кг = 400 руб
И так далее ...
В принципе можно посмотреть на любом сайте транспортной компании.
Если услуга по погрузке - то наверняка за базу расчета - берется масса или объем груза, надеюсь что не время :)
Возможно у Вас странные грузы :) (опасные, представлющие угрузу окружающей среде и так далее) можно добавить ключ - Класс груза.
Да, отклонения будут возникать в результате простоев транспорта.
Но эти отклонения смело отправляются на 16 счета, а от туда на 90 ну или в стоимость материалов.
Здесь будет полезен:
A. Регистр материалов
Б. Собственная разработка разноса отклонений (которая и так уже есть у большенства на проектах)
Оба заказа будут связанны с друг дргом по средством документа фрахтовых расходов.
Как я и гворил связываться с транспортировкой в этом случае стоит только если есть необходимость планировать, контролировать, отслеживать транспорт, фрмировать маршруты.
Плановые тарифы равноценное решение и для UB заказа, а простои будут указыватся в незапланированных затратах на доставку.
Могу детальней рассказать как настроить, и как все происходит.
Последний раз редактировалось John Smith 4.7 Пт, ноя 11 2005, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 10:44
Было бы здорово ! / причем всю правду, и лучше не по роже :) /
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:16
Да наверное слишком резкая подпись ... надо сменить.
Олег, без проблем но только в выходные ... сейчас в аэропорт уезжаю ... (тихое урааа!)
