Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: единицы измерения классов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:32
В таблице KLAH (заголовок класса: данные) есть поле MEINS (базисная единица измерения).
Подскажите пожалуйста каким образом и где это поле заполняется?
Встала задача вводить единицу измерения класса и при присвоениии материала классу проверять чтобы среди альтернативных единиц измерения была и единица измерения класса.
Но вопрос в том где эту самую единицу измерения класса хранить?
пока сделали через отдельный признак E_IZM - содержит значения возможных кодов единиц измерения классов. этот признак присаивается начальному классу а затем при присоединении подчиненных классов указывается его значение для них. тем самым обеспечивается наглядность
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:36
Пт, сен 03 2004, 14:49
ЕИ указывается на закладке "ДопДанные" в качестве БЕИ для компонента. Вид класса 200.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 17:41
спасибо большое
