Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: ФМ для определяения бронирования материала на уровне партии.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 11:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой ФМ можно использовать чтобы получить по определенному правилу проверки доступность партии матриала (т.е. определить забронирована ли конкретная партия материала) без учета бронирования материалов на уровне завода, т.е. если заводской запас материала полностью забронирован, но он не бронирован на уровне партий, то ФМ должен возвращать, что партия доступна.
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY учитывает бронирования материала не на уровне партии. Пытались использовать AVAILABILITY_CHECK_CONTROLLER, в тесте (se37) этот ФМ работает как надо, как только в программу вставляем начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 12:55
Вс, сен 05 2004, 12:11
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY прекрасно работает на уровне партии.
CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY'
PLANT = WERKS
MATERIAL = MATNR
UNIT = MEINS
* CHECK_RULE =
STGE_LOC = LGORT
BATCH = BATCH
* CUSTOMER =
* DOC_NUMBER =
* ITM_NUMBER =
* WBS_ELEM =
* STOCK_IND =
* DEC_FOR_ROUNDING =
* DEC_FOR_ROUNDING_X =
* READ_ATP_LOCK =
* READ_ATP_LOCK_X =
* IMPORTING
* ENDLEADTME =
* AV_QTY_PLT =
* DIALOGFLAG =
* RETURN =
TABLES
WMDVSX = WMDVSX
WMDVEX = WMDVEX
read table WMDVEX index 1.
if WMDVEX-COM_QTY is initial.
* В данной партии запасу нету
endif.
Примерно так.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 10:53
Именно так я и использовал 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY'.
Ситуация следующая: есть на складе 2-е партии материала part1 и part2, в каждой по 1 шт материала. В сбытовом документе забронирована 1 шт материала из партии part1, в другом сбытовом документе забронирована 1 шт материала на уровне завода.
Вызываю 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY' и пытаюсь определить забронирована ли партия part2 и ФМ мне возвращает результат - забронирована, т.е. он учитывает бронирования материала на уровне завода, а мне этого не нужно.
