Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Доп.дебетование - корреспондирующий счёт
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 14:03
Сб, ноя 05 2005, 20:36
Подскажите пожалуйста, как можно выкрутиться в такой ситуации: есть счёт, на котором накапливаются некоторые расходы. Потом эти расходы необходимо распределить на определённые материалы. Если делать это доп.дебетованием (mr22), то суммы эти списываются со счёта отклонений, прописанного для операции UMB, а эта операция возникает не только при доп.дебетовании, т.е. прописать там нужный только для этой ситуации счёт я не могу. Может, есть ещё какие-то варианты? Хелп ми плиз :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:08
Чт, окт 21 2004, 11:26
Как вариант - менять счет в замещении в FI.
НО тут вопрос как его передавать, т.к. в коде зашивать неприлично.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 15:22
А можно с этого места подробней? :oops: Как это замещение сделать, по каким критериям оно должно отрабатывать?
Тут не до приличий пока :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 16:54
Разработка/настройка замещений - obbh
Критерий отсечки (предпосылка) - хотя бы но коду транзакции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 17:55
Спасибо, попытаюсь подключить наш FI.. :D
