Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: расширение ракурсов ППМ1, ППМ3 в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 09:45
Пт, июн 03 2005, 09:33
Пытаюсь расширить материал по образцу mm01 (соответственно, ракурс ППМ1 значение - ND без ППМ и ракурс ППМ3 правило проверки - 01). При расширении выбираю только два данных ракурса.
В итоге: ППМ 1 создается по образцу верно, т.е. ND, а ракурс ППМ3 тянет KP вместо 01.
Есть маленькое но: если делаю ту же самую процедуру (используя в качестве образца тот же материал), но для материала, который не расширен на заводе все ракурсы заполняются верно.
P.S. Когда значение ППМ 3 тянулся неверный, то расширяемый материал был изначально расширен на заводе, но без ППМ1...ППМ4.
Прошу подсказать, что возможно сделать, чтобы все таки расширить данные ракурсы ППМ1 и ППМ3 для материалов, которые уже были определены на уровне завода, но без ППМов?
Semen
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 10:32
действительно на первый взгляд глупость...
но тем не менее проблема есть !!!
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 20:13
Чт, июл 14 2005, 08:38
Созданы ли сбытовые ракурсы к данному материалу и, если да, какое правило проверки стоит там?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 08:04
Сбытовые ракурсы созданы, там правило стоит КР, понятно, что происходит копирование данного параметра....
Как его избежать?
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 10:59
Дело в том, что данный параметр зависит от завода и хранится в таблице marc. Он, естественно, не зависит от ракурса, в котором мы его прописываем, так как ракурсы - это всего лишь экранная группировка полей.
Нельзя прописать в сбытовом ракурсе одно значение, а в ракурсе ППМ другое, так как физически это одно и то поле.
