Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПМ из производства
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 09:46
Вт, май 31 2005, 20:23
Скажите, кому не лень, какие действия нужно сделать, чтобы сделать ПМ из основного производства.
Например, от поставщика:
1. Заказ на поставку;
2. ПМ к заказу на поставку (101 вид движения);
3. Ввод входящего счета фактуры.
А как из производства? чтобы было д10/к20
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:15
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У тебя должен быть СО-производственный заказ, или РР-производственный заказ, или технологический заказ PP-PI (как коллектор затрат). Также должна быть настроена на 20-й счет операция GBB AUF.
Заказы сам даже не пытайся делать, обратись к контроллингистам (модуль СО).
И делаешь в MIGO Поступление материала, ссылочный документ - Заказ (просто заказ, не заказ на поставку!), и указываешь номер твоего производственного заказа. И будет тебе счастье :)
Кстати, для сведения: готовая продукция на складе учитывается на 43-м счете, полуфабрикаты - на 21, товары (т.е. закупленная на стороне готовка для перепродажи) - на 41. 10 счет - только материалы (производственные компоненты, запчасти, инвентарь и т.д.).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:38
Admin написал:
т.д.).
ясно, спасибо.
а из вспомогательного (23) и обслуживающего (29) по аналогии?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:42
Скажите, тип контировки при составлении заказа на поставку, например заказ (F), и т.д. для чего нужен?
Да и еще, мне говорили, тчо ПМ из производства можно сделать и при 501 ВДв материала?
а если используем производственный заказ, то используем 101, так и при заказе на поставку?
Администратор
Администратор
Из вспомогательного и обслуживающего ничего не приходуется. Там только косты собираются, а потом перераспределяются на себестоимость готовой продукции равномерно.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 10:44
Администратор
Администратор
Можно, естессно. Только если 501-м приходуешь из производства, настрой GBB ZOF на 20-й счет. А если к производственному заказу, то 101-м, конечно.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 11:54
при вводе производственного заказа выходит сообщение об ошибке:"Правило расчета не может быть создано".
направьте где искать
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:00
Admin написал:
хорошо, а если в 501 движении для ПМ без заказа на поставку в GBB писал ZOB 15 счет, теперь напишу ZOF 20, то как будет определяться что куда на 15 или на 20?
просто не могу разобраться в логике... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 12:05
Администратор
Администратор
ZOB - для поступлений по закупкам
ZOF - для поступлений из производства
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:14
Admin написал:
А почему не использовать 521 вид? Он, вроде, в стандарте именно для этого и предназначен... :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 13:24
Администратор
Администратор
Можно и так.
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 14:27
Admin написал:
это понятно.
я имею в виду. что я выполняю ПМ (MIGO), выбираю 501 вид, ввожу материал, завод и т.д. провожу документ. какой счет будет в кредите, если в GBB будет, например, класс оценки 1040 ZOB 15, 1040 ZOF 20?
Вот что я имею в виду.
да, в документе, на который вы довали мне ссылку (по автоматическим проводкам) для ZOF написано используется 521 или 531 вид движения, а для 501 ZOB.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 15:10
Администратор
Администратор
Вот и надо 521-й использовать. Тогда все будет ОК.
Admin
Admin написал:
скажите, а разве не существует такая зависимость:
каждый вид движения -> только одна модифоценка.
как может быть у 501 и ZOB и ZOF одновременно?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 16:41
Конечно может! Для каждой комбинации Вид Движения - Код особого запаса - Обновление количества - Обновление стоимости и т.д. можно задать свою Модификацию Счета.
