Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование. Код налога не найден в строках ОСч
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 12:42
Чт, фев 24 2005, 18:37
При вводе Фактуры как дополнительного дебетования появляется ошибка: Код налога X3 не найден ни в одной строке ОСч. Как с этим можно бороться? При модулировании код налога прописан и в 19 и в 10, в 60 стоит **. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проверь, разрешена ли для 19-го счета категория налога "-" (исходящий налог). Это в основных данных счета, транзакция FS00.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 13:57
Admin написал:
Нет у меня в 19 стоит : < Предварительный налог.
Но фактура вхродящая нормально проводится.... :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 14:12
Администратор
Администратор
Попробуй поставить категорию налога * в счете и посмотри, что будет.
Admin
Вт, авг 24 2004, 07:19
может запаса уже нет, и работает счет разницы - проверь его.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 15:46
Запас есть - проводка на 10счет. Налоговую категорию изменить уже не могу: Говорит - есть сальдо. Изменение не возможно...
Обычные фактуры формируются правильно - на счете кредитора проставляется НДС. Может для дополнительного дебетования есть отдельные настройки?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 16:03
Администратор
Администратор
А код налога точно на предварительный налог? Может, у тебя выбран сбытовой вместо закупочного ненароком?
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 16:19
Admin написал:
В 19 счете у меня Предварительный налог... Может Налог настраивается для операций? Просто я с налогами если честно не оцень дружу. Не знаю - может быть проблема в настройка ндс???
НЕ представляю что делать.... ОЧЕНЬ дополнительное дебетование нужно..... :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 17:00
Администратор
Администратор
Блин, видеть бы твою систему :) разобрались бы быстро :)
А кстати, ты куда вписываешь суммы дебетования? В позиции или в "Незапланированные затраты по доставке"?
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 18:55
Admin написал:
Я бы с радостью продемонстрировала :) Вписываю цены в позиции...
Ну что это может быть такое???... Хоть бы понять в чем проблема может быть... А у вас Код налога нормально проставляется при дополнительном дебетовании? :?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 23:20
Администратор
Администратор
В данный момент я занимаюсь модулем РР и с МИРО не работаю :) Но обычно все было нормально...
А кстати, наверху экрана, где светофорчик, баланс 0,00 или цифирка стоит какая-то?
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 10:24
Admin написал:
Ну конечно 0!!! :) светофорчик - зеленый! Нет сальдо. Что же делать.... :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:45
Вт, фев 01 2005, 15:01
еще проверьте, нет ли "мусора" с кодами налога в одноименной закладке заголовка документа.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:30
нет - и в заголовке и в позиции указан один налог... :? В заголовке - в закладке Налоги соответственно присутствует только он...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:16
а какой номер ошибки и имя класса сообщений?
