Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Exit в MIGO. Срочно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:49
Пн, окт 31 2005, 12:10
Господа, подскажите пожалуйста exit который вызывается после нажатия кнопки "Проводка" в транзакции MIGO, если таковой есть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 16:26
Вт, фев 01 2005, 15:01
Посмотрите на BAdI MB_DOCUMENT_BADI
но это расширение не дает изменять данные создаваемого документа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 18:23
Чт, окт 21 2004, 11:26
EXIT_SAPLMR1M_004 обработки кнопки проводка по sy-comm
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 06:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Все зависит от версии системы: чем выше версия, тем больше экзитов.
По крайней мере BADI становится все больше и больше.
Кроме того, экзиты которые работали в MB** транзакциях для позиции, теперь (в MIGO) отрабатывают при сохранении документа - например тот же MBCF0002 (Segment text in material doc. item)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 13:48
Тьфу... прошу прощения... это для MIRO...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 16:23
Всем большое спасибо, получилось. Наибольший интерес представил BADI: MB_MIGO_BADI
