Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Перенос сальдо со счета на счет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:08
Чт, май 19 2005, 10:10
Здравствуте!
Очень нужно узнать возможно ли перенести сальдо с одного счета на другой. Если да, то что за транзакция позволяет это сделать.
Заранее благодарен.
С наилучшими пожеланиями.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос сальдо со счета на счет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 19:23
Вт, авг 17 2004, 14:35
KAA написал(а):
Здравствуте!
Заранее благодарен.
Нет, но можно сделать ручками, изменить записи в T030 на новый счет запаса для BSX потом открыть счета для ручных проводок и перенести сальдо... потом счета поставить снова только для проводок автомат и все... должно пройти.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:28
а можно сделать материал дубль для него настроит др счет запаса и сделать 309 вд:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:24
[Нет, но можно сделать ручками, изменить записи в T030 на новый счет запаса для BSX потом открыть счета для ручных проводок и перенести сальдо... потом счета поставить снова только для проводок автомат и все... должно пройти.[/quote]
В этом случае можно переносить по одному счету, а ен все скопом?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2005, 15:00
В этом случае можно переносить по одному счету, а ен все скопом?[/quote]
Дык по одному и желательно это делать... чтобы избежать так сказать дальнейших проблем... но для начала попробуй пройтись в тесте...
