Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Списание отклонений сч.16 (учетной стоимости от фактической)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, дек 04 2004, 17:05
Списание отклонений сч.16 (учетной стоимости от фактической).
Если не затруднит, подскажите, пожайлуста, как лучше производить списание сумм накопленных на сч.16 "Отклонение в стоимости материалов" на 30-ые счета (20-ые счета) в конце месяца.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 05 2004, 15:13
Чт, окт 21 2004, 11:26
Вообще-то списание сумм с 16-го, дело методологов.
Я знал варианты, что после распределения часть на 10-ку, часть вдогонку к отпущенным МТР и т.д. Причем ежемесячно.
Вариантов реализации несколько:
1. если решать бросать на 10-ку, то mr22,
2. если не на счета запаса, то FI-ем. Автоматизация этих проводок бывает разной - генерация документов с помощью пакетного ввода.
Если необходима 1 проводка в месяц, то можно оставить, чтобы делали руками...
 Заголовок сообщения: 111
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 13:18
Дело в том, что в соответствии с методологией бухучета, списание отклонений (сч.16) необходимо производить на счета затрат пропорционально списанным в текущем месяце материалам(ТМЦ), причем это делается по каждой группе материалов(производится расчет пропорции и списывается).
Поэтому вариант описанный Вами выше:
часть на 10 счет, часть вдогонку к отпущенным в производство (либо проданным) ТМЦ является верным с точки зрения методологии БУ.
Если бы транзакция MR22 это делала, то было бы просто отлично.
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:38
Не за что. Не думаю, что сильно помог...
Тут не обойтись без программы распределения 16-го счета.
В свое время такие писали в зависимости от нужд клиента.
Чистый ABAP, использовал пакетник для формирования бух. проводок.
Различные коэф-ы это вопрос программы - хоть пропорционально кол-ву документов за день... :-)
Некоторого подобия таких разработок в стандарте не встречал...
mr22 умеет лишь дооценивать запас со счета отклонений.
И то, чтобы уменьшить стоимость запаса "красной" проводкой, без оборотов по счетам, приходилось писать замещение.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 15:31
Позвольте поднять снова эту тему...
Поделитесь,пожалуйста, опытом, как, и исходя из каких соображений Вы считаете коэффициент, определяющий списание 16го счета в конце месяца.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 17:41
Ну просто как пример коэффициента:
берем суммы отгруженных ТМЦ по грузополучателям.
А - 100
Б - 200
В - 400
Всего отклонений у нас накопилось 140р.
Значит грузополучателю А выставим 20р, Б - 40р, В - 80р.
Просто пропорция.
