Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: MB_DOCUMENT_BADI и сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 13:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вопрос в следующем: хочу использовать MB_DOCUMENT_BADI для проверки при поступлении к заказу на поставку и при необходимости выдать сообщение об ошибке. Это возможно? Т.к. при попытке вставить message eXXX в его методах система вылетает по дампу. Может стоит вместо MB_DOCUMENT_BADI использовать какое-нибудь расширение? (т.е. задача в MIGO выдать сообщение об ошибке)
 Заголовок сообщения: Re: MB_DOCUMENT_BADI и сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 17:04
Вт, авг 17 2004, 14:35
Нельзя там это выдавать, если очень хочется то может просто на юзер-эксзит подцепиться и там выдвать сообщение?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 06:16
Ок, сделаю проверку через MBCF0002 (текст в поз.матер.документа).
Кстати хотел спросить по поводу MBCF0002 - в транзакциях MB** текст формируется и выводится на экран уже при вводе позиции, а то что сформировалось в MIGO можно увидеть только в проведенном документе, а в момент ввода позиций текст в позиции так и остается пустым. Может здесь есть какие-то нюансы использования MBCF0002 в MIGO ??? Или нужно принять это как неизбежность ? :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 13:53
Не подскажу, у меня все через MB* работает, мига тяжеловата на подъем да и как оказалось есть различия в отработке через мигу и через старые транзакции, так что пока осталась работа через старую транзакцию :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 15:13
Чт, авг 19 2004, 15:33
В MIGO MBCF0002 срабатывает перед сохранением документа.
Т.е когда жмещь на Сохранить или !! на Проверка. У меня 4.7.
По любому это лучше чем MB_DOCUMENT_BADI - эта штука работает после сохранения (V1) но насколько я помню там можно вставить мессадже типа А.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 12:20
Типа "А" вставить то можно, только потом висит все в непроведенных обновлениях и если такая штука массовая, то админы начинают бегать по потолку и кричать что как сейчас все разнесут в дребезги и пополам :P
