Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Как помотреть дату создания заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:02
Вт, ноя 09 2004, 08:26
В версии 4.0 дату создания заказа на поставку можно было посмотреть в статистике заголовка (пользователь при этом не мог изменить эту дату). Где эту дату можно посмотреть в версии 4.7?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:19
Пн, июн 27 2005, 19:55
Например в ME23 Меню-->Загаловок-->Статистика-->Общ
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:20
Ср, апр 20 2005, 10:29
Вверху справа от поля "поставщик"
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:23
Нефте-Газ написал:
Там дата заказа документа, которую можно изменять...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:36
esp написал:
Нефте-Газ написал:
Да, ты прав, там BEDAT, а ему надо AEDAT...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:40
... причём увидеть эту дату можно только в старой транзакции ME23, в новой ME23N - хренушки вам... гады...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:56
Чт, авг 26 2004, 11:11
У меня тоже была такая проблема ... использую SE16 -> таблица EKKO.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 15:58
А дата заказа же не изменяема или ее можно изменить каким -нибудь другим образом
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:00
При создании, можно поставить свою дату заказа (хотя по умолчанию стоит текущая)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 16:04
А дата заказа же не изменяема или ее можно изменить каким -нибудь другим образом[/url][/list][/list][/code][/quote]
 Заголовок сообщения: Re: Как помотреть дату создания заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 07:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Dmitri_i написал:
В принципе, если уж так сильно хочется видеть эту дату (дату создания заказа), а может и еще что-то, что прячется, например, в EKKO можно вывести ее на пользовательский экран в заголовке (расширение MM06E005). С учетом того что обработки никакой - только вывод - делов минут на несколько.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:06
Пн, авг 23 2004, 07:48
Или еще вариант - для особо интересующихся написать квери, пусть смотрят. Как написал САП в ноте 364728 - это поле not relevant.
