Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Контировка на СПП
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 09:30
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте. Работали раньше как люди, а сейчас. В заказах на поставку была стандартная позиция, товар приходовали на конкретный склад. Склад = материально ответственное лицо (МОЛ). Все просто. Сейчас стали указывать тип контировки Р - проект и указывать СПП элементы. При первом же приходе указали склад, заказ, но, после проведения документа, материалы "зависли". На складе их не оказалось. Где они - непонятно. Возможно на СПП. Но как тут быть со схемой ответственности МОЛ?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 11:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
см.личку + какими отчетами просматриваем запас? т.к., например, в MMBE/MB52/... для просмотра особых заказов нужно активировать соотв.галку на селекц.экране.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на СПП
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 15:47
Пн, июн 27 2005, 19:55
VirVit написал:
Возможно материал ушел в расход в момент прихода. В документе материала надо посмотреть в дебет ушла на счет запаса или счет затрат (код операции BSX или GBB)
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 06:54
esp написал:
то куда уйдет определяется в настройке типа контировки, а именно: если индикатор проводки = V, то в расход; если индикатор проводки = P, то через проект (но эт конечно если стандартные настройки никто не юзал).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 09:39
OlegDm написал(а):
esp написал:
Как понять P - через проект? Где его можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:17
Пт, сен 03 2004, 14:49
Anonymous написал(а):
OlegDm написал(а):
esp написал:
УМП - Закупки - Контровка - Ведение типов контировки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 11:48
Имелось ли ввиду, что из-за измененных настроек система может по другому реагировать на индикатор проводки? Например, если индикатор проводки = V, то может пойти не в расход? Если так, то был бы признателен за пояснение, где это можно изменить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:57
имел ввиду, что никто не запрещает в настройке, например, стандартного типа контировки P поменять индикатор расхода с P скажем на V. Или могут найтись умы, которые наскоком напрямую поправят таблицы T156* (в частности T156SY, T156M, T156W - см.ключевые поля BUSTM, BUSTW)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 08 2006, 14:30
Правильно ли я понимаю общую схему, что:
при ПМ с указанной контировкой P (проект) у нас материал должен уйти в запас проекта. При этом при запасе проекта такого понятия как склад не существует (все в общей куче). После этого мы делаем перенос из запаса проекта в свободный запас и указываем наши склады (МОЛ).
И, по логике, при ПМ в запас проекта (101 вид движения с признаком Q - запас проекта) должен формироваться бухгалтерский документ приходования материалов на 10 счет.
Или же я где-то ошибаюсь?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 07:47
Я так понимаю, этот твой пост перекликается вот с этим:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 0&start=15
выложи подробный экран(картинку) настройки типа контировки P (тр.OME9)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 07:15
Не совсем я умею тут вставлять картинки :) Нет аплоада. Настройка контировки P стандартная, только я взял и изменил "Проводка расхода: V->P, Особый запас: пробел -> Q.
То есть, по сути, скопировал стандартный вид контировки Q. Сейчас материал нормально приходуется на склад как запас проекта.
Но здесь у меня как неграмотного возникает вопрос: как лучше? Сразу его переводить в свободный запас компании или же оставить как есть и потом при списании сразу списывать из запас?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 07:18
Что-то я не понял: ты ж писал, что у тебя на склад не приходуется?
А сейчас все ОК? Еще: зачем приходовать в запас проекта, если сразу же переводить в СИЗ? Запас проекта, грубо говоря, как раз-таки и нужен, чтобы как-то выделить (или ограничить использование) какое-то количество запаса.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 10:59
Вт, ноя 01 2005, 13:15
esp написал:
Только все наоборот. V - расход, а P - приходуется на склад. Изменить можно в OME9, но не советую.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:12
sergedem написал(а):
esp написал:
Всё правильно, просто мне показолось что индикатор проводки расхода материала тоже настраивается
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 11:47
После изменений, все заработало. Спасибо всем, в частности Олегу :)
virvit.ru
saphr.ru
