Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Оплата к заказу на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 09:47
Вс, авг 29 2004, 15:18
Уважаемые MM-щики,
не знант ли кто-нибудь, есть ли возможность формировать историю к позиции заказа на постаку ММ типа "Anz" (авансовый платеж) как-нибудь иначе, чем через оплату к заказу MM из FI. Например, средствами MM...
Заранее спасибо за ответы.
WBR, Nord
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 05:08
извини, можно подробнее - чего хотим добиться? а так хисори вызывается функцией ME_READ_HISTORY
MR_READ_PRELIMINARY_HISTORY
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 16:27
Насколько понятно из описания проблемы, необходимо производить авансовый платеж альтернативным способом (не FI).
К сожалению ММ способа нету, но проблему может решить АБАП. у нас на предыдущем проекте была программа разнесения авансовых платежей по позициям заказа на поставку.
 Заголовок сообщения: Отвечаю сразу всем :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 20:22
Добиться на самом деле необходимо следующего:
По проводке выписки банка в историю заказа попадает аванс, как позже выясняется, отнесенный не к той позиции заказа, к которой надо. А поскольку выясняется это зачастую гораздо позже факта оплаты, то хотелось бы коррекцию истории заказа сделать без проводки FI (ибо бухгалтерии в нашем случае глубоко плевать, к какой позиции заказа MM была оплата).
Ожидал узнать, что историю можно править как-то стандартно...
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Отвечаю сразу всем :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 10:32
Вт, авг 17 2004, 14:35
Спасибо за ответы.
А ты прикинь, историю ты подправил, а документик который эту историю создал? Значит и его надо править, а порожденные от него документики... вот когда всю цепочку правки разложишь поймешь почему искать такую радость как исправление истории заказа беполезно :wink:
 Заголовок сообщения: Истории про историю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 19:51
Спасибо за соображения ;)
Ввиду своей безграмотности в MM ожидался как раз "комплекс мер" по коррекции истории к заказу. Но, судя по отсутствию оптимизма в этом топике, ожидание не оправдается.
В любом случае, всем спасибо.
WBR, Nord
 Заголовок сообщения: Re: Истории про историю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2004, 09:57
WBR, Nord
Хорошо! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ И НЕ ТОЛЬКО В ММ, НО И В ДРУГИХ МОДУЛЯХ, НАПРИМЕР ИСТОРИЯ ЗАКАЗА В SD :P
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 18:06
:idea: Зачем "комплекс мер"? Делай выравнивание некорректной позиции аванса в FI, в позиции остатка измени ссылку на новый документ закупки. В итоге одним документом "переносишь" аванс с одного заказа на другой. В историях заказов всё корректно отразится.
Будет несколько сложнее если оба заказа с контировкой "A" на одно и тоже ОС. Но и здесь в принципе всё решается.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 20:12
Удачи!
Спасибо за совет, такой подход рассматривался, но _в точности так_ делать оказалось неприемлемо в силу того, что выравнивание/перерасчет аванса уже в ряде случаев было сделано пользователями. Даже чаще, как раз, именно так и есть.
В итоге решили проводить документ, аналогичный предложенному Вами, но только без выравнивания.
Всего хорошего :)
Nord
