Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Раздельная оценка партий
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:14
Вт, фев 01 2005, 14:21
Коллеги, добрый день!
Проблема следующая:
Материал ведется с раздельной оценкой партий, при управлении ценой на уровне завода - "V", на уровне вида материала - "S"
Заводов несколько, между ними происходит перемещение. Партия с видом оценки на одном заводе S должна приходоваться на другом заводе с видом оценки V. Необходимо чтоб система воспринимала ССЦ при оприходовании партии с видом оценки на уровень другого завода, если S введен на уровне вида материала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 12:56
брррр ... а так бывает ???
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 13:06
К сожалению бывает
Внутри одной БЕ материал с производственного завода передается на завод продающий, при передаче возникают доп расходы, которые должны попасть на себестоимость и клиент еще желает видеть формирование себестоимости от закупки компонентов на первом заводе до продажи с последнего завода
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 15:15
Чт, июл 14 2005, 08:38
Используетя ли на производственном заводе регистр материала и фактическая калькуляция?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:52
Используется
На производственном заводе как раз все хорошо, т.к. там нет раздельной оценки партий
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 09:22
На уровне вида материала поставьте V
