Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Тексты заголовка в транзакции me27
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:49
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Вопрос: в транзакции me27 выбираю Заголовок-Подробно-Тексты заголовка, в строке Отпускающий склад ввожу свое значение. Оно сохраняется - но в какой таблице???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:18
Вт, ноя 01 2005, 13:15
EKKO-RESWK
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 05:04
ekko-reswk - отпускающий завод, мне нужен Отпускающий склад
 Заголовок сообщения: Re: Тексты заголовка в транзакции me27
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 07:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Слушай, какой склад может быть в подробных текстах? Может вы просто создали дополнительно вид подробного текста для заголовка заказа, который обозвали Отпускающий склад и туда что-то вносите?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 07:39
Я делаю свою транзакцию (первый экран тот же что и me27 + склад поставщика) - и с экрана по butchinput передаю в me27 первый экран. Склад поставщика передаю в этот текст. Откуда его потом можно вытащить.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 07:55
Если мы все-таки говорим про подробные тексты (т.е. Отпускающий склад ты сохраняешь в соответствующем подробном тексте заголовка), то подход для того, чтобы его вытащить следующий:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1118
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 08:17
Разобрался - огромное спасибо.
name - '№ док-та'
object - 'ekko'
id - 'номер строки текста заголовка'
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 11:31
Возможно ли в user-exit по сохранении док-та вытащить эти тексты с экрана - как по имени их взять?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:07
в каком экзите?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 12:24
Напр EXIT_SAPMM06E_008
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:15
у тебя какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:18
4,0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:30
нда... хотел тебе посоветовать воспользоваться BADI ME_PROCESS_PO_CUST, но в четверке этого еще нет. Не знаю, может через динамический assign можно получить доступ, но хрен его знает где это хранится пока заказу не присвоен номер.
Кстати, почему вы решили использовать подробные тексты для сохранения поля Отпускающий склад ? По-моему уже в 4-рке можно было добавить свои поля (законно) в заголовок заказа - расширение MM06E005 (кстати, EXIT_SAPMM06E_008, как раз оттуда).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 13:39
Это был самый первый вариант - наверное правильный, но задача стоит именно через тексты. Я хотел по exit всунуть этот склад в свое поле в ekko - чтобы потом явно задавать его в select'ах, через вызов ф-ии будет муторно отсеивать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 14:44
Все решается оказывается довольно просто, в экзите, лучше использовать EXIT_SAPMM06E_012, т.к. он работает при сохранении заказа, нужно написать нечто похожее:
data:
      t_header like thead,
      t_lines like tline occurs 10 with header line.
   CALL FUNCTION   'READ_TEXT'
        EXPORTING  OBJECT    = 'EKKO'
                   NAME      = space
                   ID        = 'F01'
                   LANGUAGE  = 'R'
        IMPORTING  HEADER    = t_HEADER
        TABLES     LINES     = t_LINES
        EXCEPTIONS OBJECT          = 1
                   ID              = 2
                   LANGUAGE        = 3
                   NAME            = 4
                   NOT_FOUND       = 5
                   REFERENCE_CHECK = 6.
вместо F01 нужно написать свой идентификатор (см.табл.TTXID, TTXIT), а если просто то: F + номер строки(из настройки текстов)
