Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Контроль счетов логистики, ошибка при проводке счета
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 12:10
Версия 4.7. При проводке счета выдает ошибку "В позиции такой-то БЕ Счет Кредитора не задана финансовая позиция." В заказе на поставку ФП проставлена, в счете кредитора тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 12:17
а для кор счета определена фин поз? в fs00..
вообще можно просто включиьт отладку и посмотреть где чего не хватает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:59
Привет. Мы столкнулись с такой проблемой при апгрейде с версии 4.6 на 4.7. Если это тот же случай тогда прямая дорога в службу поддержки. Или читать ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 09:13
[quote="Мухатдинов Виктор"]Привет. Мы столкнулись с такой проблемой при апгрейде с версии 4.6 на 4.7. Если это тот же случай тогда прямая дорога в службу поддержки. Или читать ноты.[/quote]
A как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 09:28
да как систему обновляли
СообщениеДобавлено: Пн, май 02 2005, 09:01
Нота 669764
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 11:12
Нет ставили сразу 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 11:22
Чт, мар 24 2005, 16:09
А в чем все-таки здесь проблема? У нас сейчас такая же ситуация, причем не только в ММ, но и при проводке заказа клиента....Делали апгрейд с 4.0 до 4.7....
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 23:15
Сообщение выдается если в одной позиций заказа (ММ SD) или счета-фактры не проставлена фин.позиция, это относится и к автоматическим позициям. Поставить их можно руками, через правила деривации (FMDERIVE) или пользовательскими расширениями. Если док. создается со ссылкой на предыдущий документ (счет-ф ММ), то контировки по затратным позициям должны подтянутся оттуда.
