Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Ведение на одного материала на двух счетах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:24
Пн, сен 20 2004, 07:15
У нас такая проблема: необходимо вести учет некоторых материалов на двух счетах в одной балансовой единице -один завод. Первый вариант -ввести виртуальный завод в БЕ с соответствующий модификационной константантой привязанной к новому счету и часть материалов(которые необходимо перевести на новый счет) перевести ВДМ-301на новый завод этой балансовой единицы.Второй вариант ввести новый вид материала с соответствующей нумерацией(Завод один)-возникает проблема задвоения ОЗМ.-т.е. один материал-два кода.
Решал ли кто-нибудь такую проблему, есть ли другие пути решения.
И последнее ,если на виртуальном заводе вести теже коды складов что и на основном заводе, какие могут быть проблемы(неудобства).
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 17:34
Пн, июн 27 2005, 19:55
3й способ разделить видами оценки. Каждому виду оценки присвоить соответствующий класс оценки. Классам оценки присвоить разные счета.
Если использовать одни теже коды складов, то проблем не будет, а наоборот можно будет по коду складу посмотреть запасы на разных заводах.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 12:59
А если у нас ведется партионный учет материалов-как в данном случае поступить и вообще можно по подробнее по использованию разделения запасов по видам оценки-как это можно настроить
