Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Дамп при создании партии во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В чем может быть дело - при создании партии во входящей постаке транзакция иногда выпадает в дамп. От чего это зависит не понятно. Настроено так, что при создании партии во входящей поставке необходимо внести срок годности и признаки класса партии. Так вот, иногда и без признаков партия создается нормально, иногда создается, если заполнить все признаки партии, а иногда даже если все заполнить - дамп. Если партию не создавать - то все нормально. Вроде все патчи, что связаны с дамповой ошибкой, наложены, но все равно имеем дамп... :-(
Сам дамп о себе говорит, что "Внутренняя ошибка при обработке позиций", Message classe "VL", Number 338, программа FV50PFLP_LIPS_BEARBEITEN, строка 63...
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при создании партии во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:24
Ср, апр 20 2005, 10:29
Alexy написал:
Ноту 520457 внедрил?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:32
да, все ноты, имеющие отношение к этой ошибке, внедрены.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 08:16
тогда заочно ничего не скажу. надо включать /h и дебуггить... :cry:
