Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: По ММским/SDшным таблицам вопрос (Авизо-ПМ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2006, 20:36
Чт, сен 23 2004, 18:43
Есть транзакция MIGO_GR (а также MIGO).
В ней на основе авизо (входящих поставок) создаются документы ПМ, а также предварительно зарегистрированные ПМ.
Что-то память подводит - не могу найти по таблицам связи "Авизо (LIKP+LIPS) - ПМ (MKPF+MSEG)", а также "Авизо (LIKP+LIPS) - Предв.зарегистрированный документ (VBKPF+VBSEG)" .
Подскажите, плз?
Заранее признателен.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:06
Чт, авг 26 2004, 11:11
Если я правильно понял вопрос то: связь по SD - VBFA
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 12:07
sorry ... для ММ - EKBE.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 15:59
В том-то и дело, что нет :-( .
Тут все вперемешку :-(( .
Тут задействован и ММ-ский (по EKBE), и SD-шный (по VBFA) потоки.
Авизо (как сбытовой документ) попадает в сбытовой поток, но не попадает в ММ-ский.
А ПМ, наоборот - попадает в ММ-ский, но не попадает в сбытовой.
Правда, в сбытовом после авизо появляется какой-то непонятный документ (тип R в VBFA), но что-то я не понял, где его искать :-( .
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 17:10
Сорри - это я был.
