Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Код налога по умолчанию для запланированных затрат на доставку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:56
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Я в основном занимаюсь SD, так что извините, если вопрос сформулировал неграмотно.
У нас в закупках при импорте материалов отдельно фактурируется сам материал и отдельно запланированные затраты:
- Таможенные сборы и и пошлина - с кодом налога 0% (НДС потом выделяется вручную в финансах)
- ТЭО - с кодом налога 18%
Так вот собственно вопрос: как каждому виду затрат присвоить свой код налога, который будет по умолчанию проставляться в MIRO?
P.S. Затраты появляются из условий заголовка заказа (созданы на основе FRA1)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 14:00
Чт, авг 26 2004, 11:11
Ответ: стандартно это не предусмотренно, буду рад если это не так (мы искали, но так и не решили эту "проблему").
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 16:40
Тогда продолжение вопроса: в какой юзер экзит при создании фактуры в MIRO можно вставить код для определения этого самого налога для умолчания?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:53
Предыдущщее сообщение было мое.
Перерыл описания в img: Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Ведение программ клиента.
При этом так и не понял, куда можно вклиниться, чтобы написать програмку для подстановки кода налога по умолчанию :(
Народ, подскажите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 19:16
Пн, сен 27 2004, 08:26
Попробуйте решить вопрос с помощью EXIT_SAPLMR1M_002, EXIT_SAPLMR1M_003, EXIT_SAPLMRMP_010
Не знаю как вставка значения по умолчанию, но проверку на правильность ввода точно можно сделать.
