Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Проводка разниц мифического материала
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:41
И снова всем здрасте.....
Помогите в решении следующего вопроса: Бухгалетрия нашла на складе материл,....обычный такой материал. По нему нет приход и вообще непонятно как он там появился. Но его надо провести как инвентаризационную разницу! Но при использовании стандартных транзакций система требует номер партии... как правильно поступить в данном случае?!
Заранее багодарствую за все возможные варианты.... (вариант взять себе данный материал не принимается!;))))
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
так материал у вас ведется партиями - вот и требует ее ввода система,
укажите партию и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 13:42
Это понятно...а откуда этот номер партии взять: самому создать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 06:02
Если у вас данный материал ведется партиями, значит это кому-то нужно, если это кому-то нужно, значит и существует какое-то правило согласно которому у вас нумеруются партии. Так что нужно только определиться с номером партии
