Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Перенос цены в заказ на закупку из заказа на продажу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 17:13
Подскажите, плз, есть ли стандартная возможность переноса цены из заказа на продажу в заказ на закупку? Или выход только через ABAP?
Ситуация: нужно перевыставить услугу 1:1. Заявка на закуп создается автоматически из заказа на продажу и, далее, по заявке создается закупочный заказ.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2006, 11:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А цена каждый раз разная? Если да, то, боюсь, только абап тебя спасет. Если одинаковая, просто создай инфо-запись с этой ценой, и она сама будет всегда подсасываться в заказ на поставку.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 07:03
Дело в том, что у одного материала может быть разная цена и приходится в одном заказе создавать несколько позиций одного материала с разными ценами. И, соответственно, покупать его по разным ценам. Такое, например, встречается с электричеством, когда в течение суток применячются разные тарифы - день/ночь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:17
Администратор
Администратор
Ну, теоретически, можно поковыряться с айдоками, создаваемыми по событию сохранения заказа на продажу. Но тут я тебе не помощник, это лучше на абаповском форуме узнать ил у своих разработчиков. Причем это совершенно реально, так на одном проекте, где я был, автоматически создавалась в схеме с 3-ми лицами ММ-ская фактура из сбытовой.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 10:25
Моя проблема проще: мне нужно перетащить только цены.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 11:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуй использовать формулы для соотв.видов условий в схеме калькуляции заказа на закуп. Функционал стандартный, но потребует знания АБАПа и структуры соответствующих таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 16:45
Вт, ноя 01 2005, 13:15
В MV45AFZB User-Exit USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_ME_REQ что-то вроде следующ. кода:
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_ME_REQ.
data: ZZWA_CONDR type KONP.
data: begin of ZZWA_AXXX,
   KNUMH type KNUMH,
end of ZZWA_AXXX.
select single * from A304 into corresponding fields of ZZWA_AXXX
   where KAPPL = 'V' and
         KSCHL = 'PR00' and
         VKORG = VBAK-VKORG and
         VTWEG = VBAK-VTWEG and
         MATNR = VBAP-MATNR and
         DATBI GE sy-datum.
select single * from KONP into ZZWA_CONDR
   where KNUMH = ZZWA_AXXX-KNUMH.
EBAN-PREIS = ZZWA_CONDR-KBETR.
ENDFORM.
Только, понятно, таблица для условий должна быть не A304, а та, которую вы используете (с соотв доп условиями в select). Ну и условия, при которых этот блок выполняется (это же врядли распростаняется на все материалы) тоже должны быть написаны.
