Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Резервирования - история
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 10:11
Сб, авг 21 2004, 04:42
Пользователь утверждает, что его резервирование было кем то изменено. Пытаюсь найти историю, но найти не могу. Существует ли история резервирования в принципе? Можно ли её просмотреть? Где она хранится?
Заранее спасибо!
Все у нас получится!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 16:54
Вт, авг 17 2004, 10:25
Необходимо включить журнализацию таблиц RKPF и RSEG.
Историю смотрим через транзакцию SCU3.
То, что было изменено до включения журнализации, нигде видно не будет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 05:44
Спасибо!
Подскажите еще как включить журнализацию?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 08:01
Через SE11 заходим на изменение таблицы, нажимаем на кнопку "Технические параметры настройки" и ставим внизу галку на "Запись в журнал изменений данных".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 10:59
Спасибо! Получилось
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
как небольшое дополнение: чтоб работало должен быть активирован профиль rec/client (тр.RZ11)
