Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Расчет цен (условие зависящее от партии поставщика)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 19:08
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Уверен что кто-то уже решал что-то похожее.
Мне необходимо создать условие зависящее от материала и партии поставщика.
Соответсвенно понятно что должно быть созданно условие, к нему последовательность доступа и некая табличка A9XX.
Этот вопрос не обсуждается.
Вопрос вот в чем поля партии поставщика отсутсвует в каталоге полей для таблиц условий. Что бы оно там появилось я его прописываю в таблицах KOMP и KOMG, что необходимо сделать еще (где прописать это поле)
На данный момент при создании заказа не происходит сопоставление значения поля в документе закупи и в таблице A9xx
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 19:45
Вт, ноя 01 2005, 13:15
INCLUDES
Fields for price determination are contained in the following INCLUDES:
- Header data in KOMKAZ (INCLUDE in KOMK/KOMG)
- Item data in KOMPAZ (INCLUDE in KOMP/KOMG)
USER EXITS
The new fields in the processing of purchasing documents are filled with
the following USER EXITS:
- Extension of LMEKO001 with function module EXIT_SAPLMEKO_001
(for the header fields of table KOMK)
- Extension of LMEKO002 with function module EXIT_SAPLMEKO_002
(for the item fields of table KOMP)
You must activate the USER EXITS with transaction CMOD.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 21:02
Спасибо sergedem
Однако я вот все стесняюсь спросить
а может кто подскажет а к какому расширению относятся эти(выше упомянутые) user exit
то что там по тексту дальше
Populate the new field in program ZXM06U14, which is used in the
function module EXIT_SAPLMEKO_001, as follows:
MOVE I_KOMK TO E_KOMK.
MOVE I_EKKO-EKGRP TO E_KOMK-EKGRP.
я таки прочел вот только что-то ятакой программы не нашел
а может и не там искал :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 22:56
ага прочел я не правильно
расширение LMEKO002
одного только я не учел что поле LICHA (партия поставщика) нету не в таблице EKPO не в таблице EKKO, а в этот user exit передаются именно эти поля из этих таблиц :(
