Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Изменение завода в запросе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:55
Добрый день всем!
Столкнулся с такой проблемой: когда создаем запрос через me41 со ссылкой на заявку (в заявке завод прописан), то в запросе поле завод серое и не редактируется. Аналогично, если вводим вручную, после перехода на следующую позицию, то поле становится серым. Копался в определении структуры экрана для запроса (OME8), там вроде везде данное поле стоит как необязательное. Может кто то с этим сталкивался, знает как поправить? Или это так САПом задумано?
Еще вопрос: когда заказ создаем со ссылкой на запрос при изменении завода в заказе выдается ошибка 06 730 Позиция долгосрочного договора и запрос не согласуются. Формально статус этого сообщения настраивается в OME0. Фактически, что туда не ставь - все равно ошибка. Тоже так САПом задумано интересно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:06
Ср, апр 20 2005, 10:29
Завод определяется на уровне контракта и далее изменению не подлежит, так задумано SAP-ом. Если надо менять заводы, то в контракте завод вообще не указывай, оставляй поле пустым.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:05
Запрос/предложение и контракт одно и то же?
Просто мне кажется нелогичным, что если мы создаем заказ со ссылкой на заявку, то изменить завод в заказе можем, а если имеем цепочку заявка-запрос-предложение-заказ, то не можем изменить завод ни в запросе ни в заказе :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 13:30
Запрос/предложение, контракт, заказ - если мы говорим про модуль MM, то там это всё одно и то же: таблицы EKKO, EKPO.
А логика фирмы SAP воистину неисповедима и до конца непознаваема. :?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 14:43
Так проблема как раз в том, что не получается это поле в запросе оставить пустым, оно там вообще не редактируется, когда у нас запрос создается со ссылкой на заявку, а в заявке проставлен завод.
