Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Пакетник на MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 10:34
Чт, сен 16 2004, 11:47
Есть небольшая проблема.
Для проводки поступления или сторно я создал программу пакетного ввода, работает всё чётко, создает проводку в MKPF/MSEG, но иногда пакетник вылетает особенно если тестировать под разными пользователями, из-за того что где-то сохраняется предварительная настройка двух полей ComboBox(операция и контировка(Заказ,документ)), хотя эти строчки управления прописаны в программе пакетника:
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '=MIGO_OK_GO'.
perform bdc_field using 'GODYNPRO-ACTION' 'A01'.
perform bdc_field using 'GODYNPRO-REFDOC' 'R08'.
perform bdc_field using 'GODEFAULT_TV-BWART' vid_dv.
Подскажите, где можно чистить эти предварительные настройки перед запуском самого пакетника, чтобы пакетник всегда запускался с одного состояния полей ComboBox ??
Вообще кто-то уже писал пакетник на эту транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 11:09
слушай, как ты боролся с добавлением новых позиций??? мы пакетники писали на старые транзакции они лучше работают, миго изначально немного шалит:)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2004, 11:48
Чт, авг 19 2004, 15:33
MIGO нельзя использовать для пакетников. Это Enjoy транз. SAP не рекомендует.
Лучше BAPI используй. Ну а если так хочется через пакетник то MB* транзакции.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 05:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вообще-то на курсах учат как enjoy-транзакции через пакетник пускать, но действительно геморроя будет меньше если пользоваться MB**.
 Заголовок сообщения: MIGO - пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 07:56
есть по этому поводу,например, НОТА 381630 и связанные с ней
Solution
Use the BAPIs, which are listed in the following notes:
217437 (ME21N/ME51N: Batch input and CATT not possible)
381805 (ML81N: Batch input not possible)
304122 (MIGO: Batch input and CATT not supported)
381593 (MIRO/MIR7/MIRA: Batch input is not possible)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 10:10
Вообще, проблема кол-ва позиций в транзакциях MB* встает довольно часто. Т.к. в зависимости от разрешения и т.п. размер экрана у пользователей разный.
Это лечится опцией bdc_options-defsize = 'X'.
Есть еще опция
bdc_options-nobinpt = ''. " говорим тран-ии что это batch_input
Вообще, дейстивительно, лучше использовать BAPI: BAPI_GOODSMVT_CREATE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 06:29
Есть еще опция
Господа, подскажите bapi на me21, me21n
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 11:17
Есть еще опция
BAPI_PO_CREATE1
BAPI_PO_CREATE
BAPI_PO_CHANGE
BAPI_PO_GETITEMS
BAPI_PO_GETITEMSREL
и так далее!
