Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Изменение номера материала в потоке заявка->Заказ->Поступление материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 18:20
Возможен такой сценарий.
Сотрудник создает заявку на материал M1.
Закупщик формирует заказ на материал M2, аналогичный по свойствам.
Поставщик привозит материал М3, аналогичный М1 и М2.
Как такой бардак красиво реализовать в R/3 (при этом сохранив связь между позициями документов и сохранив историю изменения номера материала)?
Возможны еще более хитрые сценарии типа изменения номера материала в процессе тендера и т.п.
Нужны идеи как хранить информацию о взаимозаменяемости материалов и иметь возможность в определенных ситуациях заменить материал на аналогичный.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Вариант объединить М1, М2 и М3 в одну ОЗМ не предлагать :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 10:01
Ср, авг 18 2004, 08:55
использовать "материал поставщика". при этом М1 должен являться основным для системы, по нему будет проведен запас. для подключения М3 можно использовать "входящую поставку" с возможностью изменения материала поставщиком.
