Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Поступление с производственного заказа под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:01
Версия системы R/3 4.7.
Транзакцией МВ31 делается первое поступление материала с производственного заказа на склад в особый запас под заказ клиента. Во время выполнения проводки (сохранения), система выдает сообщение об ошибке: «Материал ______ / завод ____ не имеют данных оценки» (№ сообщения CK040).
Некоторые данные материала:
- Управление ценой: V-Среднескользящая;
- Тип оценки: Х-Партии
- Стандартная цена отсутствует и не должна использоваться
В определении оценки поступления для завода (Настройки системы) указан вариант оценки, который содержит три стратегии выбора цены:
1. Стандартная цена
2. Цена согласно пользовательского расширения
3. Самая ближайшая к сроку оценки плановая цена
Как избежать ошибки при проводке поступления материала на склад и оценить запас с помощью 2-й стратегией выбора цены (на крайний случай с 3-й)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:32
Пт, сен 03 2004, 14:49
Скорее всего для вида материала не активировано обновление стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:33
В настройке вида материала для обновления стоимости указано "по областям оценки".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:59
нужно перейти в папку обновление количества\стоимости в иерархии или проверить табличку T134M.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:17
Обновление стоимости активировано. В таблице Т134М все ОК.
Напоминаю: описанная выше проблема возникла при переходе с версии 4.6 на версию 4.7. Раньше все работало.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:30
Пн, июн 27 2005, 19:55
Я тоже сталкивался с подобной ситуацией. При приходовании (или перемещении) материала на запас клиента система автоматически списывала на его на затраты, как будто запасе клиента ведется только количественный учет. Причем это наблюдалось только в версии 4.7, в 4.6 и 5.0 было нормально. Может быть необходимо накатить последний патч?
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 14:45
Нашел ноту 627312. Package SAPKH47014 исправляет эту ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 15:33
Нота 627312 уже проведена. Последний Package SAPKH47025.
