Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: ММ-заказ СО-заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:09
Доброе время суток....всем всем всем!
Вопрос следующего рода: что есть СО-заказ когда на него происходит списание материалов. Как это переплетается с понятием ММ-заказ?
Заранее спасибо. Надеюсь, вопрос задан корректно?! ;)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:30
Вт, фев 07 2006, 05:59
CO-заказ создается в контроллинге плановиком или экономистом, он нужен для создания контроллингого документа, материалы указываются в этом заказе. Он нужен для закрытия главной книги. Также и ММ-заказ создается для поступления, отпуска или перемещения материала.
 Заголовок сообщения: Re: ММ-заказ СО-заказ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:33
Ср, апр 20 2005, 10:29
Как задан, так задан... :wink:
CO-заказы бывают разные, судя по всему ты имеешь в виду CO производственный заказ. На него можно собирать стоимость сырья, отпущенного в производство, затраты, которые нужно капитализировать (ТЗР), а также производственные затраты. Нужен он для того, чтобы собрать себестоимость продукции, которую будешь принимать с его помощью из производства. С MM (закпуочным) заказом может быть не связан, поскольку списывать можно не только купленные материалы, но и собственные произведённые полуфабрикаты.
MM-заказ служит для краткосрочного планирования закупки. Он може быть связан с CO-заказом с помощью контирования позиции, чтобы закупленный материал сразу упал туда, в контроллинг, но необязательно, потому что закупка может идти и на склад или сразу на сбытовой заказ.
То есть вывод: по большому счёту переплетений нет, но при желании их можно связать.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
