Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Особый запас под заказ клиента на разных заводах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 13:26
Пт, мар 04 2005, 17:20
Всем добрый день!
Проблема вот какая:
Нужно создать заказ клиента (с запасом под заказ) на одном заводе, а поступление материала в запас под заказ клиента провести на другой завод и затем двухшаговым перемещением перебросить особый запас с принимающего завода на отпускающий.
Эта схема нормально работает в рамках одного завода для разных складов, а для разных заводов работать не хочет - ругается, что в заказе клиента указан один завод, а в заказе на поставку - другой
Есть ли в такой ситуации простое и очевидное решение, которое я проглядел из за неопытности?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 15:00
Ср, апр 20 2005, 10:29
Можно перемещать из одного запаса 'E' в другой (принадлежащий другому заказу). Делайте дублирующий сбытовой заказ специального вида типа'Dummy order', чтобы по нему нельзя было отпускать и фактурировать, и указывайте в нём первый завод. А в правильном заказе - второй...
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 15:15
Кстати только что проверил в системе версии 4.7 - прекрасно даёт принять материал на другой завод, не тот, который указан в заказе. В чём вообще тогда проблема? Делаешь 101 вдв поступление к заказу на поставку в свободно-исп. запас и проводку 413 вдв в спецзапас и всё на 1-м заводе. А в сбытовом заказе указан 2-й завод.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 17:14
Спасибо большое за ответы
Так, конечно, проблемы нет, можно также и перемещением туда-сюда запас "Е" гонять, просто это несколько сложновато, а поток таких заказов предполагается достаточно большой :( вот и нужно процедуру максимально упростить и вот тут видится тот вариант, который я собственно и описал.
Проблема в том, что я не могу создать заказ на закупку для другого завода и получаю такую вот гадость:
В позиции заказа клиента 000010 указан другой завод
№ сообщения V1127
Diagnosis
You have entered the item number 000010 of a sales and distribution
document. The plant of this transaction does not correspond with plant 1002 of the document item.
А если я создаю зака зна закупку для завода №1 то на завод №2 поступление сделать MIGO мне не дает - поле завод серое.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 07:22
Вс, ноя 21 2004, 11:29
С запасом клиента работать не доводилось, но на ум пришел еще такой вариант: из заявки - заказ на перемещение, а на принимающем заводе заказ на поставку в рез-те ППМ...Потом ПМ на 2-й завод и перемещение по заказу на перемещение...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 10:14
Так, к сожалению тоже не получается :(
из заявки заказ на перемещение не создается - в смысле тип заказа на перемещение не подвязывает под себя соответствующий тип заявки - но это, наверно решаемо - я просто не знаю как,
только дело даже не в этом, а в том, что заказ на поставку в любом случае не создать когда заводы разные
а вообще мысль интересная, если со всем разобраться: можно ли, чтобы по заявке генерился и заказ на закупку и заказ на перемещение для случая особого запаса?
