Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: ME22N "Данные клиента" в заголовке (Изменение/просмотр)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2006, 13:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Прорезал через Exit поля в заголовке заказа, все заполняет и сохраняет, как сделать чтобы при смене режима просмотр/изменение поля закрывались/отрывались для изменения.
Проверку на транзакцию сделал 22/23, а отлавить в каком щас режиме (просмотр/изменение) находится <я не знать русский языка>. Может кто делал, помогите.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 08:18
Пт, фев 17 2006, 07:38
Привет. Недавно сделал так:
В EXIT_SAPMM06E_006 реквизит i_trtyp определяет режим A - просмотр, H - создание, и вроде C - изменение.
*&  Include           ZXM06U36
* Export data to customer subscreen for header (PBO)
EXPORT i_trtyp TO MEMORY ID 'TRTYP'.
В нужном экране объявляешь:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE STATUS_0101.
И дальше:
***INCLUDE ZXM06O01 .
*&      Module  STATUS_0101  OUTPUT
*       text
MODULE status_0101 OUTPUT.
  DATA:
    i_trtyp.
  IMPORT i_trtyp FROM MEMORY ID 'TRTYP'.
  FREE MEMORY ID 'TRTYP'.
  IF i_trtyp = 'A'.
    LOOP AT SCREEN.
      IF screen-name = 'EKKO-ZUZUZU'.
        screen-input = 0.
        MODIFY SCREEN.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDMODULE.                 " STATUS_0101  OUTPUT
Надеюсь не сильно запутал :)
 Заголовок сообщения: Re: ME22N "Данные клиента" в заголовке (Изменение/просмотр)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 11:40
Пн, сен 20 2004, 10:55
Besa написал:
на самом деле он стандартно не дает изменить пользовательские поля в режиме просмотра хоть и оставляет их доступными для ввода. см ноту
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 07:47
Спасибо vahtang, применил код все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 08:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
Несущественно конечно, но лучше свои поля присвоить одной группе полей и в PBO засерять только эту группу.
