Текущее время: Вт, сен 15 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Вес в заказе на перевозку (UB)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 11:06
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, такой вопрос: пользователь создает заказы на перевозку и ему надо "подогнать" количество материала, чтобо оно поместилось в одну машину, что делается по весу (например, Газель берет не более 1,5 тонн). Как ему можно быстро подсчитать общий вес заказа?
Глянул в EKKO - вес на уровне заголовка не ведется (в отличие от сбытовых документов), соответственно нужное поле в группе статусов искать бесполезно. Думаю, можно настроить форму для просмотра перед печатью, но это долго возиться... Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 12:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как вариант - добавить свое поле в заголовок заказа, в котором отражать общий вес по позициям.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 14:21
Если можно, чуть подробнее, как это сделать. Надеюсь, обойдемся без изменения стандарта или создания ZME21N?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 14:58
Транзакция CMOD, расширение MM06E005.
1. см. ноту 407975 - там приводится пример
2. Есть хэлп по этому расширению - правда может придется зайти на англ.языке в систему.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:05
Это - не вопрос. Хоть на немецком!
Спасибо, щас гляну!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 16:01
То, что надо!
Коллега, Ваш профессионализм приятно поражает, равно как и готовность помочь. Респект огромный и many thanx!
