Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по разграничению рurchase order по document type
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:45
Пт, май 06 2005, 17:32
Проблема заключается в следующем: по внутренней процедуре предприятия необходимо установить разграничение рurchase order (по типам документа) в зависимости от суммы документа. То есть если сумма документа превышает эквивалент 1000 долларов, то это должен быть один тип документа, а в обратном случае - другой. В случае несоблюдения данного условия документ не проводиться, пока пользователь не сменит тип документа на соответствующий.
Вопрос: существует ли эта возможность и, если да, то где это можно установить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 14:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
если под типом документа ты имеешь ввиду вид заказа, то мысль не очень хорошая - вид документа много чего определяет. Если же тип документа - это изменяемое поле в заголовке заказа (например, какое-то свое user-defined поле), то особых проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 15:11
Да, именно второе я и имею в виду (EKKO-BSART) - изменяемое поле в заголовке заказа.
Подскажите, пожалуйста, где это можно сделать. И, если возможно, дайте ссылку на документацию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 06:40
Идея мне кажется не очень правильной - менять вид заказа, поскольку вид определяет, например, выбор полей.
Но если уж так сильно хочется то можно попробовать сделать проверку и выдачу сообщений в:
1. Расширение MM06E005 / ФМ EXIT_SAPMM06E_012 (проверки при сохранении заказа)
2. БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST / Метод CHECK (правда это с версии 4.7 кажись)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:41
Большое спасибо! Именно это и нужно!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:13
а зачем это? чтобы в отчетах можно было разграничить? можно просто настроить стратегию выдачи определенным образом и по кодам выдачи разграничить попробовать.... это первое что пришло в голову:)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:55
У нас разные Release Strategies для разных типов документов:
до определенной суммы он финально утверждается финансовым менеджером (Special PO), свыше - плюс еще и ген. директором (Standart PO).
Может быть существует какое-то другое решение данной задачи?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:15
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Конечно. Могут быть разные Release Strategies в зависимости от суммы заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:45
всего лишь надо стратегию переделать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:24
Спасибо!
Я обязательно покопаюсь в customizing.
Просто я программист, причем перешедший из 1С, так что многого еще не знаю в SAP.
Думаю, разберусь.
Спасибо, еще раз!
Вы не знаете, где можно подробно почитать про SAP customizing (документация, книга)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:47
Пн, июн 27 2005, 19:55
Конкретно настройки можно почитать в IMG:
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/ru/e0/71369adc56d11195100060b03c6b76/frameset.htm
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:55
Если про стратегию выдачи, то описание настроек можно здесь почитать:
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/ru/dd/54c8ecaa83d311ae690060b03c9bbe/frameset.htm
а описание функционала здесь:
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdata/ru/75/ee14a355c811d189900000e8322d00/frameset.htm
