Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Бухучет для работы в логистике
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:59
Вт, мар 10 2009, 10:48
Всем доброго дня!
Подскажите, что именно требуется знать в бухгалтерии, для успешной работы в логистике (ММ)
Буду признателен, если дадите ссылку на соответствующую литературу (счета, бух.проводки, инвентаризация и т.д. со стороны бухгалтерии)
Сам до этого работал программером в 1С, особо не сталкивался с САПом. А теперь вот внедрили и "вручили" модуль ММ.
За ранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:12
Прочитать ПБУ 5.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 11:33
LKU написал:
Прочитать ПБУ 5.
Благодарен за подсказку, но боюсь там очень скудненько всё описано.
К примеру для меня загадка, как дебетуются и кредетуются счета при поступлении материалов и т.п.
Может есть что ни будь по подробнее, описание?
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
К сожалению, я не специалист ни по ММ, ни по бухгалтерии, но из наблюдений за обоими мне кажется, что бухгалтерам надо как бы знать свою бухгалтерию просто. А, например, книга SAP Press по ММ бухгалтерии практически и не касается. Может быть стоило этот вопрос задать не в ММ, а в FI форуме?
А какое-то общее впечатление можно легко составить, просто потыкаясь по транзакциям и наблюдая, какие проводки происходят. Можно начать, например, с отчета по движению материала - MB51.
Ну и ссылки:
http://www.erpgenie.com/sapfunc/mm.htm
http://www.google.com/search?hl=en&q=SAP+MM+FAQ
http://www.google.com/search?hl=en&q=SAP+FI+FAQ
