Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: SCAT, LSNW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:06
Чт, дек 08 2005, 17:32
Господа, у кого есть документация по работе со SCAT или LSNW большая просьба поделиться кому не жалко, очень нужно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:35
Пн, сен 27 2004, 08:26
Сделай поиск в www.google.com - обязательно нарешь все что нужно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 15:26
dust
Будет, высылай )
Вобщем я парюсь с ракурсами, при создании ОЗМ в рабочем режиме на экране выбора ракурсов около 40 позиций, а при моделировании экрана (SAPLMGMM0070) видно только 20, при имитации выбора например 22-ой позиции при запуске пакетника выбирается 16-ая
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:11
Пт, фев 04 2005, 15:56
EISBRECHER написал:
dust
Будет, высылай )
попробуйте перезаписать транзакцию.при выборе ракурсов используйте PgUP,PgDn,а не мышку.Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:51
Alldeadfish
Точно! Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 11:10
Пт, авг 27 2004, 09:26
Я бы посоветовал пользоваться стандартным объектом 0020 (в первом пункте LSMW Выбрать Standard Batch/Direct Input и объект указать 0020). И никаких записей транзакций не потребуется, все там со структурами удобно сделано...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:54
Пт, апр 06 2007, 11:54
Почитал SAP Library(устаревшую) по поводу CATT .
Создал "Единицу текста" через транзакцию SCAT.
Запустил, но выдаётся ошибка "Единицу теста нужно запускать вручную.".
Подскажите где что подкрутить.
Может, у кого есть конкретный пример?
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 07:19
Попробуй создать единицу теста с типом M сначала, после создания единицы измени ее тип на C CATT
 Заголовок сообщения: нужно автоматом заполянять поля на экранах и жать кнопки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:56
EISBRECHER написал:
Спасибо, но теперь возникла ошибка "Единица теста не содержит функций, возм., ошибка переноса".
При попытке добавить функцию ошибка "With Web Application Server Release 6.40, you cannot create new automated CATT test cases. However, you can create manual CATT test cases".
Нашел ноту 716306. Там дана ссылка https://websmp104.sap-ag.de/eCATT . Все переходят на "Расширенный CATT"?
Нашёл help http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
У кого есть примеры по secatt (с картинками было бы супер)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:05
Вт, июл 31 2007, 15:49
У меня есть документация по LSMW на английском. Куда слать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 09:35
На vetal_ushakow@mail.ru
Нашёл пример по SECATT с картинками. http://www.sapsecurityonline.com//tutor ... create.htm
Сразу всё получилось, но только для записи использовал команду SAPGUI(Record), а создание команд SAPGUI - автоматическое.
