Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Не учитывать резервирования в ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 13:04
Пт, сен 10 2004, 14:16
Можно ли в выполнении(прогоне) ППМ не учитывать резервирования материала. Если да, то где настраивается. Не нашел ничего
Спасибо
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:29
Ср, апр 20 2005, 10:29
Создай своё правило проверки доступности, скомбинируй с какой-нибудь группой проверки, отключи там галочку "С резервированием", потом транзакцией OMI8 присвой это правило заводу, и будет тебе шоколад. 8)
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 15:04
Сделал указанные настройки - результат не получил. Может неправильно сормулирован вопрос? При выполнении ППМ(тран.MD01/MD03) нужно игнорировать созданные резервирования, и чтобы их не было в списке как элементов ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 07:47
JeKa написал:
Странно. должно работать. А версия какая?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 10:26
Версия 4.6С. В ОЗМ ракурс ППМ3 проверка доступности СН, для завода PP, в OMCP флаг "С резервированием" не влияет...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 13:50
Пт, мар 04 2005, 12:09
Настройки проверки доступности на результат ППМ никак не влияют:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=37323&highlight=#37323
Чтобы не учитывать резервирования при ППМ, можно использовать метод CHANGE_MDPSX_MDRS для BADI MD_CHANGE_MRP_DATA.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 12:23
К сожалению они появились только с версии 4.7 :cry:
