Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Контроль счетов логистики - округление
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 20:16
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой :
при вводе входящего счета - фактуры программа правильно считает суммы и налоги по позициям счета, а сальдо по счету отличается на 1 цент от того, что имеем при ручном расчете -> проблемы с выходной формой. При изменении суммы по счету от сальдо на 1 цент идут суммовые разницы - недовольна бухгалтерия.
Есть идеи ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 04:45
Слушай, каждая система допускает вероятность ошибки при округлении... Речь о какой выходной форме идет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 13:29
Чт, окт 21 2004, 11:26
Странно, что вы столкнулись с проблемой округления при ручном расчете только впервые.
Решение:
сравнивать итоговый результат ручного счета с расчетом системы.
Если отличаются, класть разницу на позицию.
(в последнюю, большую - как скажут методологи)
