Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Перемещение своб. оцен.запас в оцен.запас для заказа клиента между заводами (2 шага)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 13:16
Пт, окт 22 2004, 19:50
Подскажите как реализовать ?
Есть два завода З1 и З2 принадлежат одной БЕ.
Делаю заказ UB. Контировку пробую ставить либо E либо M (не понимаю отличия).
Хочу отпустить запас с завода З1 с исходящей поставкой а принять на З2 101 видом движения в запас для заказа клиента который был в заказе на перемещение. Возможно ли такой процесс сделать с минимум abapa. Будет ли принятый запас на З2 оценен как запас для заказа клиента и как этого добиться чтобы видеть его MBBS (класс оценки для зап. клиента в озм выставил).
ЗЫ
Это нужно для учета товара переданного на комиссию клиенту . Завод2 нужен чтобы запас лежал на 45 счете в стоимостном и количественном выражении и проводить расчеты с комиссионером.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 15:02
Ср, авг 18 2004, 10:29
Контировка М работает.
Единственно нужно будет сделать две модификации в сообщениях, там где сравнивается завод из заказа клиента с заводом в заказе на перемещение.
Хотя я думаю правильнее сделать давальческую обработку запаса для заказа клиента.
