Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: материалы на ответхранении
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 07:18
Пт, сен 10 2004, 09:07
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы выполняете операции с материалами на ответхранении, поступление на ответхранение, передача на 10-й счёт.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:26
Вт, янв 10 2006, 15:30
Мы делаем поступление по заказу на поставку на 020 счет, 909 ВД.
Возврат с отвхранения 941 ВД по тому же заказу на поставку.
Счет за услуги хранения выставляем через сбыт.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 12:52
правильно ли я понимаю, что вы сделали отдельный завод на котором завели материалы с видом оценки для счёта 020, затем делаете возврат поставщику.. вероятно так ? вопрос - как вы увязываете эти операции с фактической проводкой поступления материала на 10-й счёт ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 14:16
не совсем, процесс выглядет так: материалы сторонних организаций учитываются на забалансовом счете 020 (вид оценки OTV_HRAN) и при поступлении ложаться на этот счет, а не на 10*. Завод и склад принимает тот же, который и в реальности принимает ТМЦ на ответхранние, а не условный. К виду оценки создана партия OTV_HRAN, которая в количественном выражение и показывает что материал на ответхранение. А т.к. это не наш материал, то мы его только возвращаем и соответственно требуем деньги за услугу хранения.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 10:33
спасибо, за совет, судя по всему мы тоже будем использовать вид оценки.
 Заголовок сообщения: ответхранение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:24
А кто-нибудь знает в каких курсах рассказывается про ответхранение?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:05
Пт, авг 27 2004, 09:26
А как вы живете с остатком на ПМ/ПСч счете? особенно если он на конец месяца остается? или он у вас тоже забалансовый? как тогда вы поступаете с закрытием неотфактурованных поставок на конец месяца? закрываете на забалансовый опять?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 10:54
Это на то и забалансовый учет!
Д-т - Z020* К-т Z999*
где, Z999* корресп.счет.забаланс.счета.
По сути дела Z999* есть воздух....где сальдо попалам!
Еще раз говорю, материалы не наши! Деньги за них мы получаем только за услугу хранения!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 10:09
Пн, авг 08 2005, 15:50
Если я правильно понимаю, делается обычный возврат поставщику?
А есть ли возможность связать сбытовую фактуру за закупочным заказом?
Серж написал(а):
А как вы живете с остатком на ПМ/ПСч счете? как тогда вы поступаете с закрытием неотфактурованных поставок на конец месяца?
Не понял, ПС и оценка здесь вообще при чем? Вам что, хозяин переданного материала счета выставляет? :shock:
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:07
Нет, это не возврат. Индикатор возврата в заказе на поставку не проставляется.
Для этого процесса не пробовал, зачем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:12
Я не про индикатор, есть стандартная операция возврата товара по заказу на поставку, ВДв 122/123.
Дык ведь связать выставленный счет за услуги ответхранения с самОй операцией - чего и сколько хранили, как долго...
Le chevalier du SAP
