Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Транз. ME31K. Какое расширение использовать для автомат.заполнения поля EKKO-LIFNR?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:30
Ср, ноя 30 2005, 07:31
Здравствуйте уважаемые.
Суть задачи такая. Из своей программы я вызываю транзакцию ME31K.
Перед вызовом передаю ей параметры.
SET PARAMETER ID :
'LIF' FIELD zdog_reestr-KUNNR, "поставщик
'VSA' FIELD p_zd, "вид договора
'EKO' FIELD zdog_reestr-BUKRS_1, "закупочная организация
'EKG' FIELD zdog_reestr-MANAGER. " группа закупок
CALL TRANSACTION 'ME31K' AND SKIP FIRST SCREEN.
НО! В поле EKKO-LIFNR значение не передается и программа не пропускает первый экран т.к. поле обязательное для заполнения.
Кое кто мне подсказал что это делается через расширения (транзакция CMOD ). Т.к. у меня опыта знаний в расширении стандартного функционала в SAP еще очень мало, но начинать надо.
Создал свой проект расширений. Пробовал присваивать туда расширения, создавал инклуды, ставил брекпоинты. Запускал транзакцию... Короче не могу подобрать нужное расширение.
Пробовал следующие расширения:
MM06E004
MM06E010 и др.
Подскажите ход действий или конкретное решение.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 06:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
Откровено говоря не знаю какое расширение можно под это дело приспособить, но вот с использованием филдэкзита вполне все может получиться (элемент данных - ELIFN, программа SAPMM06E, экран 0200): в своей программе кидаешь в память номер кредитора, а в филдэкзите читаешь из памяти и делаешь присвоение.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 15 2006, 12:03
Ср, мар 02 2005, 20:19
Можешь попробовать вместо:
SET PARAMETER ID :
явно заполнить нужные поля на первом экране создания контракта, в т.ч. и поставщика с помощью BDCDATA, а потом вызвать
CALL TRANSACTION 'ME31K' USING BDCDATA MODE 'E'
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Через ... USING BDCDATA ... выход. Также можно подправить стандартный экран SAPMM06E - 0200, там для поля EKKO-LIFNR нет галки для GET-параметра.
