Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас!!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 16:47
Ребята, таккая вот проблема:
Необходимо создать такой вид движения по которому можно переместить материал из своб.исп. в особый запас 'К',и именно этот
хотя я понимаю что в стандарте он используется по другому, но может быть кто-нибудь это делал, поделитесь как, пожалуйста, очень надо!!!!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 07:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
А чем 412 ВДв вам не угодил?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 11:32
Дак это сторнирующий вид движения, проводки получаются с красным сторно, да и не понятно откуда он тянет сумму перемещения,
например лежит на складе мат. в кол 2 шт на сумму 10 р.,
перемещаем весь запас 412 Вид.Движ дак система делает следующие проводки примерно такое: К10 на сумму 10 руб, Д10 на сумму 8.70 + Д16 1.30 и вот эти 1.30 зависают на 16 счете, потом их приходится распределять - а этого бы хотелось избежать!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
В Инфозаписи цена стоит правильная, и мне не понятно откуда берется сумма 8.70?????? Только этим и не нравится!!!!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 12:50
Посмотрите инфо-запись с инфо-типом "Консигнация", в "Данные закупочной организации 1" Цена нетто какая стоит?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 09:38
В том та вся и фигня, что цена стоит правильная, а перемещение идет по неправильной цене!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
И откуда он ее тянет мне не понятно, я думаю что это как раз завязано на том что этот вид движения является сторнирующим!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: цена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:04
а из 412 вида сторнирующего можно сделать например 912 вид и снять галочку "сторнирующий вдв" в осн записи вдв. Тогда цена будет правильной!
 Заголовок сообщения: Re: цена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:17
MM'щик написал:
Эти данные в системе 4.6 для вида движения 412 не меняются!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:35
Вт, авг 24 2004, 07:19
я как то занимался чем-то подобным: то что нельзя сделать в OMJJ, можно подкорректировать в таблицах T156* (только если экспериментируешь, то постарайся избежать корректировки станд.видов движений)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 10:39
Пт, сен 03 2004, 14:49
тогда уж 911, а из 411 912 и поставить признак сторно, ну и не забудь прописать сторнирующие виды движения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:30
Evgenii написал(а):
MM'щик написал:
надо скопировать 412 вдв в 912Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! и уже его править хоть в системе 4.8Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:33
с 912-м вдв все получилось - ни в какие Т156 лезть не надо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:54
Как я уже сказал:
OlegDm написал(а):
... то что нельзя сделать в OMJJ
попробуйте добавить записи (тр.OMJJ) в ракурсах Управление обновлением или Модификация счета, и тогда поймете о чем я говорил.
Evgenii видимо пытался снять галку в станд.виде движения, а в движениях с 101 по 799 многие поля просто програмно засерены (область имен SAP). Для 912 - это уже customer-ская область - таких ограничений нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:44
OlegDm написал(а):
Как я уже сказал:
А так как Вам стандарт еще понадобится для других целей - делайте все в Customer-ской области
